Question: Display command for comparing graphs
Hi there!
Basically I want to compare graphs in one coordinate system, however one of the graphs is set to 0 everywhere if the values of the y-coordinates differ too much from the values of the other graph. The procedure is below, how can I get around that?
I have already checked that all the values are calculated correctly and are displayed properly if the values of the other graph
are close enough.
Unfortunately I dont know how to send pictures.
Thanks, Daniel
PlottingVergleich:=proc(Unten2,Oben2,f2Nr1,G2Nr1,f2Nr2,G2Nr2,UntenN,ObenN)::plot;
local SpeichervektorX, #speichert die Stützstellen
SpeichervektorYAbs1, SpeichervektorYAbs2, #speichert die Stützwerte des späteren Splines aus den                                                 #absoluten Fehlern von f2Nr1 bzw. f2Nr2
SpeichervektorYRel1, SpeichervektorYRel2, #speichert die Stützwerte des späteren Splines aus den                                                 #relativen Fehlern von f2Nr1 bzw. f2Nr2
i2, #Laufvariable
InterpolationsfunktionAbs1,InterpolationsfunktionAbs2, #speichert den Spline aus den absoluten Fehlern                                                        #von f2Nr1 bzw. f2Nr2
InterpolationsfunktionRel1,InterpolationsfunktionRel2, #speichert den Spline aus den relativen Fehlern                                                        #von f2Nr1 bzw. f2Nr2
GraphAbs1,GraphAbs2, #speichert den Graphen aus dem Spline aus den absoluten Fehlern                                        #von f2Nr1 bzw. f2Nr2
GraphRel1,GraphRel2, #speichert den Graphen aus dem Spline aus den relativen Fehlern                                        #von f2Nr1 bzw. f2Nr2
PunkteAbs1,PunkteAbs2, #speichert den Punktgraphen aus den absoluten Fehlern                                                  #von f2Nr1 bzw. f2Nr2
PunkteRel1,PunkteRel2; #speichert den Punktgraphen aus den relativen Fehlern                                                  #von f2Nr1 bzw. f2Nr2
with(CurveFitting):
with(plots):
SpeichervektorX := Vector[row](ObenN-UntenN+1);
SpeichervektorYAbs1 := Vector[row](ObenN-UntenN+1);
SpeichervektorYRel1 := Vector[row](ObenN-UntenN+1);
for i2 from UntenN to ObenN do
  SpeichervektorX[i2-UntenN+1] := i2; #Stützstellen definieren
  SpeichervektorYAbs1[i2-UntenN+1] := GaußKronrodQuadraturKurz(Unten2, Oben2, f2Nr1, G2Nr1, i2)-(int     (f2Nr1*diff(G2Nr1,x), x = Unten2 .. Oben2)); # Bestimmen des absoluten Fehlers von f2Nr1 für n=i2
  if (int(f2Nr1*diff(G2Nr1,x),x= Unten2..Oben2) <> 0) and (int(f2Nr2*diff(G2Nr2,x),x= Unten2..Oben2)     <> 0) then  #Bestimmen des relativen Fehlers von f2Nr1, falls dieser für beide Funktionen definiert                #ist
    SpeichervektorYRel1[i2-UntenN+1] := abs(SpeichervektorYAbs1[i2-UntenN+1]/(int(f2Nr1*diff(G2Nr1,x),     x = Unten2 ..    Oben2)))
  end if;
InterpolationsfunktionAbs1 := Spline(SpeichervektorX, SpeichervektorYAbs1, n); #Generierung des
   #  Splines aus Stützpunkten, die sich aus den absoluten Fehlern von f2Nr1 ergeben
GraphAbs1 := plot(InterpolationsfunktionAbs1, n = UntenN .. ObenN, color = green, legend = ["f1"]);
   #  Generierung des Graphen, der sich aus dem Spline aus den absoluten Fehlern von f2Nr1 ergibt
PunkteAbs1 := plot(SpeichervektorX, SpeichervektorYAbs1, style = point, color = orange);
   #  Generierung des Punktgraphen, der sich aus den absoluten Fehlern von f2Nr1 ergibt
   # falls der relative Fehler für beide Funktionen definiert ist analoges Vorgehen für die relativen     #Fehler
  InterpolationsfunktionRel1 := Spline(SpeichervektorX, SpeichervektorYRel1, n);
  GraphRel1 := plot(InterpolationsfunktionRel1, n = UntenN .. ObenN, color = green, legend = ["f1"]);
  PunkteRel1 := plot(SpeichervektorX, SpeichervektorYRel1, style = point, color = orange);
end if;
SpeichervektorYAbs2:=Vector[row](ObenN-UntenN+1);
SpeichervektorYRel2:=Vector[row](ObenN-UntenN+1);
  SpeichervektorX[i2-UntenN+1]:=i2;
  SpeichervektorYAbs2[i2-UntenN+1]:= GaußKronrodQuadraturKurz(Unten2,Oben2,f2Nr2,G2Nr2,i2)-int           (f2Nr2*diff(G2Nr2,x),x= Unten2..Oben2); # Bestimmen des absoluten Fehlers von f2Nr2 für n=i2
  if (int(f2Nr1*diff(G2Nr1,x),x= Unten2..Oben2) <> 0) and (int(f2Nr2*diff(G2Nr2,x),x= Unten2..Oben2)     <> 0) then  #Bestimmen des relativen Fehlers von f2, falls dieser für beide Funktionen definiert ist
    SpeichervektorYRel2[i2-UntenN+1]:= abs(SpeichervektorYAbs2[i2-UntenN+1]/
    int(f2Nr2*diff(G2Nr2,x),x= Unten2..Oben2));
  end if;
InterpolationsfunktionAbs2:=Spline(SpeichervektorX,SpeichervektorYAbs2,n); #Generierung des
   #  Splines aus Stützpunkten, die sich aus den absoluten Fehlern von f2Nr2 ergeben
GraphAbs2:= plot(InterpolationsfunktionAbs2, n=UntenN..ObenN, color=red, legend = ["f2"]);
   #  Generierung des Graphen, der sich aus dem Spline aus den absoluten Fehlern von f2Nr2 ergibt
PunkteAbs2:= plot(SpeichervektorX,SpeichervektorYAbs2,style = point, color=blue);
   #  Generierung des Punktgraphen, der sich aus den absoluten Fehlern von f2Nr2 ergibt
print(display({GraphAbs1,PunkteAbs1,GraphAbs2,PunkteAbs2}, title= "Absoluter Fehler",titlefont=["ROMAN",18])); # Ausgeben des Verleichsgraphen der absoluten Fehler
if (int(f2Nr1*diff(G2Nr1,x),x= Unten2..Oben2) <> 0) and (int(f2Nr2*diff(G2Nr2,x),x= Unten2..Oben2) <> 0) then # falls der relative Fehler definiert ist analoges Vorgehen für die relativen Fehler
  InterpolationsfunktionRel2:=Spline(SpeichervektorX,SpeichervektorYRel2,n);
  GraphRel2:= plot(InterpolationsfunktionRel2, n=UntenN..ObenN, color=red, legend = ["f2"]);
  PunkteRel2:= plot(SpeichervektorX,SpeichervektorYRel2,style = point, color=blue);
  print(display({GraphRel1,GraphRel2,PunkteRel1,PunkteRel2}, title= "Relativer Fehler", titlefont=       ["ROMAN",18])) # Ausgeben des Verleichsgraphen der relativen Fehler, falls diese definiert sind
end if;
 print(SpeichervektorYAbs1,SpeichervektorYAbs2);
 print(GraphAbs1);
 print(PunkteAbs1)
end proc
